Creación de líneas dobles
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Línea doble
Herramientas básicas |
Alt+2 (Windows) Opción+2 (Mac) |
La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles con y sin restricciones. Ajuste el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si desea crear componentes entre las líneas dobles.
Modo |
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal y a 30 grados o 45 grados de la vertical u horizontal en cualquier dirección. |
Libre
Dibuja las líneas dobles en cualquier ángulo. Mantenga pulsada la tecla Mayús para ajustar la línea a ángulos predeterminados. |
Línea de control izquierda
El cursor dibuja la Línea Izquierda. |
Línea de control centro
Crea líneas equidistantes del cursor |
Línea de control derecha
El cursor dibuja la línea derecha |
Línea de control personalizada
Dibuja la línea con un desplazamiento desde el centro de las dos líneas; especifique un valor de desplazamiento en las preferencias |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo de preferencias Línea doble para especificar parámetros adicionales del objeto |
Separación |
La distancia entre las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero |
Para crear líneas dobles:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en el modo de Desplazamiento deseado para especificar el método de separación.
Introducir la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación de la barra de herramienta.
Haga clic en Preferencias para ajustar otros parámetros.
Parámetro |
Separación |
Introducir la distancia entre las líneas dobles; igual que el campo Separación de la barra de herramienta. |
Desplazamiento del Controlador |
Para el modo Línea de control personalizada, introducir la distancia desde el centro de las dos líneas, ya sea positiva o negativa. La distancia debe ser menor que la Distancia de separación entre las líneas dobles. |
Opciones |
Crear Líneas |
Crea líneas paralelas |
Crear polígonos |
Crea un polígono de línea doble con extremos cerrados |
Crear líneas y polígonos |
Crea líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea cero. |
Componentes |
Haga clic para definir componentes entre las líneas dobles; consulte Aplicación de componentes entre líneas dobles. Los rellenos de componentes sólo son visibles para las líneas dobles creadas con la opción Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionada. |
Haga clic en el punto inicial de la línea doble.
Haga clic en el punto de anclaje o montaje de la línea doble.
